Vieux 22/08/2020, 21h28
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Bon si ça peut aider . J'ai tout remonté donc kit démarrage colonne upc . Sans ce calculateur piloté et ça fonctionne.
Donc voici la liste des pièces à changer pour ceux qui viendrait à le faire.
- moteur et boîte avec faisceau c'est mieu
- échappement ( je ne sais pas si c'est obligatoire mais je l'ai fais )
- Levier de vitesse + cables
- berceau ( le silent bloc n'est pas au même endroit. Un berceau de 105 peut faire toute les clio 3 . Mais pas l'inverse )
- Tuyaux de gazoil du filtre à la pompe.
- Tuyau d'embrayage
- kit de démarrage + colonne ( pas obligatoire au complet )
- intercooler
Il me semble n'avoir rien oublié .
Pour information j'ai mis une crémaillère de clio 1.2 tce sur le 1.5 dci
Et je vais mettre le train arrière à disque de la 105.
Pour sortir le moteur boîte faisceau avec les cardans complet en ayant l'habitude on met environ 40minutes .
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
angetdi (06/12/2022)
