Vieux 23/08/2020, 09h57
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut serie 3 E36 panne calcutalteur
j'ai un confrère qui ma demandé de prendre en charge une série 3 E36 2.8I de 2000 qu'il à commencé car il fermait pour vacances plutôt moyen mais bon ( je sais pas une bonne idée de passé après quelqu'un d'autre les gens sont bloqué il attendent la voiture pour renté car vraiment pas du coin)
la voiture est tombé en panne sur la route après des ratés moteur.
le moteur tourne sous action démarreur déjà pas de problème anti démarrage
le calculateur est un DME MS42 siemens
Je ne rentre pas en diag avec le calculateur moteur.
je rentre en diag avec tous le reste j'ai utilisé dephi et ista (conseiller sur un autre post par zaneta qui ma rendu bien des services encore merci)
j'ai contrôlé toutes les alims sur l' ECU et tous les fusibles tous est OK
le calculateur aurait été contrôlé sur table il fonctionnerait il y aurait un défaut sur le boitier papillon mais je n'en ai pas la moindre certitude.
sur la prise diag 20 broches dans le compartiment moteur j'ai bien les deux alim permanent et + apc la masse est bonne
quelqu'un aurait un petit schéma que je puise câblé mon interface directement sur ecu ? afin d’éliminé le faisceau elec ou mieux qui serait dans le 27/95 afin de le tester correctement je ne sui pas équipé pour cela moyen finance bien entendue.
forcement c'est urgent
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
