Vieux 23/08/2020, 10h45
thomas62
Avatar de thomas62
thomas62 is on a distinguished road
Par défaut Golf 7 1.6tdi ne démarre pas.
Bonjour a toute la Team, besoin d'aide sur GOLF 2015 VII 1.6TDI CXXB
Le véhicule ne démarre pas!!
Tombé en panne en roulant, après diag défaut
P025C00 - Circuit de commande pompe carburant - bas niveau circuit
- Intermittent
Je remplace l'unité pompe a carburant par une neuve VAG ainsi que le filtre, passage au diag pour purge du circuit carburant.
Le véhicule ne demarre pas!!!
Le carburant basse pression est OK
Sous démarreur lecture au diag :
Pression Rail 416Bars
Régime 350Tr/min
Voici le nouveau défaut :
P056200 - Alimentation électrique du système basse
- Permanent
thomas62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thomas62 For This Useful Post:
mista (23/08/2020)
