Vieux 23/08/2020, 20h02
thomas62
Avatar de thomas62
thomas62 is on a distinguished road
Mista
Merci pour les infos, la pompe de gavage débite très bien (1L de gasoil en moins de 20secondes dans une bouteille à l’entrée du filtre)
Je pense que la purge du circuit basse pression est bonne
400bars de pression rail sous démarreur.
---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 17h58 ----------
salut, efface le défaut, ouvre le filtre a carburant , remplit le de gasoil au max, debloque les tubes d'injecteurs , tire sur le démarreur, rebloque les tubes d'injecteurs, ouvre le filtre a air demarre au nettoyant frein dans l'admission c'est mieux d'etre 2, 1 qui envoie le produit l'autre qui actionne le demarreur , ca va se reamorcer
J’ai essayé, le moteur démarre au start pilote mais calé aussitôt
J’ai purgé le circuit basse pression avec l’outil de diag.
Ma pression rail sous démarreur est de 350bars environ
Mais démarrage impossible
---------- Post added at 18h02 ---------- Previous post was at 18h01 ----------
Envoyé par mista Voir le message
P0562 -> P056200 * System Voltage Low
Une mise a jour de l'ecu pourrait resoudre ce problème.
bat
Cela peux empêcher le démarrage?
thomas62 est déconnecté   Réponse avec citation
