Vieux 24/08/2020, 12h59
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
des news toutes fraiche
borne 18 a 60 du calculateur fils coupé au niveau du couvre culasse il y a du avoir une intervention antérieur enfin j'imagine
la pas de com avec ecu du coup la technique de djacou et la j'entre en diag avec ecu
pas moins de 32 message erreur (batterie can .ect... ) et un defaut piste deux du boitier papillon en CC certainement les tests précédent
j'efface le tous et sa demarre pas
je n'ai pas de défaut qui remonte ...
au start sa démarre pas en mesure je vois bien le pourcentage d'ouverture du boitier papillon cette apres midi je le tombe pour voir si il n'est pas bloqué ou cassé fermé
la suite CE SOIR !!!
encore merci j'ai fais un grand pas
---------- Post added at 10h59 ---------- Previous post was at 10h58 ----------
hello
il grogne quand le contact est mis
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
