Vieux 25/08/2020, 18h33
jarod
Avatar de jarod
jarod is on a distinguished road
Ok pour la lecture de paramètres mais il serait bien d'avoir les valeurs au démarrage !!
Il y a aussi, dans mon message, un lien vers le règlement du forum...
Tu devrais le liure, notamment la règle N°4 car tu n'es toujours pas à jour !!
Désolé pour la présentation, j'étais persuadé de l'avoir fait. Chosé réglée.
Quand le problème se produit (que le démarreur tourne mais que le moteur ne se lance pas), je n'arrive avoir aucune valeur avec clip car impossible d'accéder au calculateur d'injection.
Envoyé par RALPH Voir le message
effectivement contrôle tes alim, bouge la connectique au niveau de l écu; après j ai déjà le cas sur trafic c était écu. je vais regarder si shema en attendant tu peux avoir alim principal en tapant edc16cp33 pin out .
Je pense que je vais me brancher une led sur l'alimentation après contact du calculateur pour voir sans tout démonter. La connectique du calculo d'injection est en dessous de la batterie.
Quand le problème s'est produit hier, j'ai tenter de bouger du bout des doigts (car peu accessible) les connectiques du calculo mais ça n'a rien changé.
Le seule chose qui fonctionne est la patiente lol
jarod est déconnecté   Réponse avec citation
