Vieux 01/09/2012, 08h41
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Envoyé par Aimadfm Voir le message
Salut a tous j ai toujours ce même problème avec une 807 je n' arrive pas trouve le problème
le bouchon de réservoir d’additif est toujours en Default mais il est bien présent et le reservoir n est pas au seuil minimum,
Peugeot 807 moteur rhw 2004
Merci a tous.
1er chose: verifie que ton bouchon est bien celui d'origne, si ok controle la presence des 2 petits aimants, si il sont manquant change ton bouchon ou recupert des aimant sur un autre mais apres il on du mal a tenir dans leur logement mais deja tu pourra faire un essai
2em chose: change le capteur de presence bouchon reservoir, il se trouve sur la goulotte par le dessous avec un long faisceau qui descent tous le long avec un connecteur gris 2 voie, respecte bien sont sens sur la goulotte sinon tu aura en mesure parametre une absence alors qui est present et une presence alors qui est absent
99,9% que ton soucis est la
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Momoh For This Useful Post:
Aimadfm (01/09/2012)
