Discussion: probleme skoda fabia
Vieux 25/08/2020, 21h48
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme skoda fabia
j'ai une skoda fabia II phase 2 tdi fap 16v 75cv recaler au contrôle technique suite témoin moteur apres passage de vcds j'ai trouve ces 2 défauts mais j'arrive pas a trouver l'emplacement de ce capteur merci
3 Codes défaut trouvés :
7380 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible
P0236 00 [165] - -
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
7382 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible
P0236 00 [096] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
10160 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12)
P0673 00 [237] - Défaut électrique dans le circuit
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
