Vieux 26/08/2020, 09h27
mat62590
Avatar de mat62590
mat62590 is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant moteur allumé et prechauff clignote tdi
bonjour a tous
suite a ma révision que j'ai effectué moi même huile et tous les filtres.
j'ai un sérieux problème
suite a cette vidange j'ai laissé ma voiture au garage une dizaine de jours
lors de la reprise en sortant du garage j'ai calé et plus moyen de demarrer (plus de batterie)
j'ai donc changé la batterie 61ah 330a d'origine par une 60ah 530a
depuis elle démarre roule sans perte de puissance mais fume noir en accélération franche et le compteur de consommation s'affole et voyant moteur allumé et préchauffe clignote.
un diag delphi m'a indiqué probleme capteur surpression que j'ai changé
apres ca passage un autre diag et la erreur P0236 ( circuit du capteur de suralimentation "A" du turbo,plage performance) et P0101 ( masse ou volume d'air ,circuit "A" plage /performance
j'ai verifié tt les durite aucune percée d'où pourrais venir le probleme?
a vos avis
---------- Post added at 07h27 ---------- Previous post was at 07h26 ----------
moteur 1.2 tdi 75 fap 2011
mat62590 est déconnecté   Réponse avec citation
