Vieux 26/08/2020, 11h55
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
Par défaut coupure a l acceleration ducato
bonjour tous le monde
j ai un souci avec un fiat ducato 2016 2.3 jtd 130cv
le problème :quand le véhicule est en léger sous régime en 4 eme vitesse ou bien chargé en poids il se produit une coupure du moteur plus d accélération pendant 2 a 3 secondes .
pas de coupure électrique du moteur mais plus de réponse a la pédale suivi du voyant abs esc qui s allume et qui disparaisse a la coupure et la remise en route du moteur.
après passage a la valise
seul un défaut moteur revient
le P0683 bougie de prechauffage
et dans le bloc abs un défaut de communication mais sans plus d info
merci de votre aide
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
