Vieux 26/08/2020, 16h24
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Question
Envoyé par mat62590 Voir le message
effectivement j'ai remis mon ancien filtre a air et ancien filtre a gasoil au cas ou mais toujours pareil
les petites durites au niveau de la boite a air on etaient controlé
tous est nickel
---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h15 ----------
le probleme peut il venir de l'EGR au vu des defaut au diag?
elle a était changé il y a 2ans et depuis je n'es fait que de l'autoroute (trajet de 35km)
Est ce que le joint torique à l'intérieur du boitier filtre à air est bien positionné? (regarde la photo)
Est ce que les pièces que t'as remplacées sont d'origine?
Regarde si le câblage derrière le boitier filtre à air n'est pas écrasé/ne frotte pas (voir la photo)
Ton problème ne provient pas de l'EGR, sinon il y aurait des défauts comme:
P040500: Transmetteur 1 de recyclage des gaz d'échappement Court-circuit à la masse - sporadiquement
P040500: Transmetteur 1 de recyclage des gaz d'échappement Court-circuit à la masse - statique
P046C00: Transmetteur 1 de recyclage des gaz d'échappement Signal non plausible - sporadiquement
P040100: Système de recyclage des gaz d'échappement Débit trop faible - sporadiquement
P046C00: Transmetteur 1 de recyclage des gaz d'échappement Signal non plausible - statique
Type de fichier : jpg filtre_air.jpg (74,2 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg câblage_moteur.jpg (47,6 Ko, 17 affichages)
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
joss21 (26/08/2020)
