Discussion: probleme skoda fabia
Vieux 26/08/2020, 16h43
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par figeac Voir le message
j'ai une skoda fabia II phase 2 tdi fap 16v 75cv recaler au contrôle technique suite témoin moteur apres passage de vcds j'ai trouve ces 2 défauts mais j'arrive pas a trouver l'emplacement de ce capteur merci
3 Codes défaut trouvés :
7380 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible
P0236 00 [165] - -
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
7382 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible
P0236 00 [096] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
10160 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12)
P0673 00 [237] - Défaut électrique dans le circuit
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture
C'est un moteur 1.2, 1.6...???
Donne l'année et le code moteur;;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
figeac (29/08/2020)
