Discussion: coup de tete polo 6R
Vieux 26/08/2020, 17h00
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par fred974 Voir le message
Bonjour tous le monde
petit problème sur VW Polo 6R 1.2 tdi
elle donne des coups de tête a petite vitesse mes des que je roule un peut vite ou sur l'autoroute elle roule super bien !!!
voyant moteur ne s'allume pas juste quand je la décrasse le voyant préchauffage se met a clignoter
passage au diag
P029900 Régulation de la pression de suralimentation -
Limite de régulation non atteinte passive/abiosgenesis
fuite dans le système d'admission d'air (egr, durites...) / turbocompresseur
Donne les valeurs de mesures au ralenti et au moment de l'apparition du défaut,,
---------- Post added at 17h00 ---------- Previous post was at 16h59 ----------
Donne l'année et le code moteur,,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
fred974 (29/08/2020)
