Vieux 27/08/2020, 11h39
jmilou107
Avatar de jmilou107
jmilou107 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème de démarrage Fiat 500 1.3L
Bonjour les confrères,
Je me permets de vous écrire pour demander l'aide concernant une Fiat500 1.3L MJTD 75CV année 2007.
L'historique selon le client de la voiture démarrait pas est que un immo Off a été fait.
Après la voiture démarre et roule normale sans problème. il disait que 1/5 fois a due mal a démarré, avec le temps ça dégrade et du coup il démarre 1 fois sur 5, ou avec START Pilote
Le 1er passage de valise voilà les DTC aperçu :
- P0685: Relais principal ==> Défaut présent(ou se trouve ce relais, son numéro?)
- P0481: Vitesse de commande du relais Ventilateur electrique 2 l ==> Défaut présent
- p0601: centrale de contrôle défectueuse (EEPROM) => défaut mémorisé ( il part et reviens)
Pour info : tests effectués
- Test avec un autre calculateur ==> pas de resultat
- fusibles testé
- nettoyage câblage et borne au niveau du boitier fusible compartiment moteur.
- 4 injecteurs testés ==> OK
- Vérification calage du moteur ==> ok
- batterie neuve.
Merci pour votre aide et retour d’expérience.
jmilou107 est déconnecté   Réponse avec citation
