Vieux 02/09/2012, 12h32
larim
Avatar de larim
larim is on a distinguished road
C'est possible que le capteur de pression de carburant soit entrain d'envoyer des valeurs en dehors des limites à l'ECU, dans ce cas les causes possibles sont :
++ Si le voltage au capteur est haut alors il est peut être à changer
++ Si le voltage est normal, il faudra vérifier le circuit entre le capteur et l'ECU, il peut y avoir un excédant de résistance.
larim est déconnecté   Réponse avec citation
