Vieux 27/08/2020, 22h12
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
slt
16795 / P0411 / 001041 - Système d'injection d'air secondaire: débit incorrect détecté
Symptômes possibles
Témoin de dysfonctionnement (MIL) allumé
Causes possibles
Relais de pompe à carburant (J17) défectueux
Tuyaux / tuyaux vers / entre les composants défectueux / obstrués
Pompe d'injection d'air secondaire (V101) défectueuse
Relais de pompe d'injection d'air secondaire (J299) défectueux
Électrovanne d'injection d'air secondaire (N112) défectueuse
Solutions possibles
Vérifier le relais de la pompe à carburant (J17)
Vérifier les flexibles / tuyaux vers / entre les composants
Vérifiez les tuyaux / tuyaux d'injection d'air secondaire pour la carbonisation
Vérifier la pompe d'injection d'air secondaire (V101)
Vérifier le relais de la pompe d'injection d'air secondaire (J299)
Vérifier l'électrovanne d'injection d'air secondaire (N112)
Merci zenata,
Pour info
Le véhicule démarre sans problème.
J'ai l'impression que la puissance est là.
Par contre il y a un souci au niveau du ronronnement du moteur il tourne pas comme à l'origine.
une pièce a été changé mais j'en saurai plus demain concernant la référence de cette pièce.
Après l'effacement du défaut le problème persiste toujours.
