Concernant le 2eme kangoo c'est une clé 2 boutons avec PCF7946AT, le code de la clé a bien été lu suite à l'APC ON, la clé devrait être bonne.
J'envisage plusieurs pistes, les connaisseurs pourront certainement confirmer ou écarter certaines pistes:
- le message d'erreur "condition not set or sequence error" est peut être lié à un mauvais precode de la clé non adapté au kangoo.
- problème peut être du firmware du câble obdsx, je n'ai pas encore fait la mise à jour préconisée dans les messages précédents, j'ai la version d'origine.
- dès son lancement Renolink 1.87 n'arrête pas de communiquer avec le câble, le voyant du câble clignotte toute les secondes même si on fait aucune manip, peut-être que ça crée des problèmes de com dans les phases critiques, est-ce la même chose sur les anciennes versions de renolink, je n'ai pas d'ancienne version pour tester.
- Mon pc est sur Windows 10, je pense pas que ça vienne de la version de Windows car j'ai déjà fait megane 3 et scenic 2 sans problème.
Prochaines étapes que j'envisage:
- mise à jour du firmware du câble obdsx,
- vérification du precode de la clé,
- réécriture du vin sur l'ecm avec renolink car pas de vin remonté par renolink, peut-être suite à clear immo ecm,
- saisie du code APV en espérant que le message d'erreur "condition not set or..." laisse la place à ACCEPTED.
- apprentissage de la clé.
Merci pour votre aide.
---------- Post added at 12h03 ---------- Previous post was at 11h59 ----------
Envoyé par Snatsh
Alors pour apprendre l’uch après un vierge tu note les infos que tu as relever tu vas dans la section clé et tu fais l’apprentissage même précocedure qu’une clé et la çà devrait aller déjà fait sur clio 2 et aucun problème .
Oui j'ai déjà essayer mais toujours la même erreur : "condition not set or sequence error" alors que j'ai bien respecté la procédure. Voir mon message précédent ou j'envisage plusieurs pistes sans compter le vin sur ecm qui manque sûrement à cause de "clear immo ecm" que j'avais tenter.
