Vieux 28/08/2020, 17h54
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Lightbulb C4 B7 BMP6 soucis de démarrage
Salut les grand frères
Suite à un problème de puissance sur une C4 E-HDI110 2011 impossible de démarrer la caisse.
En effet le proprio à voulu regenerer le FAP sur place avec de fortes accélération ensuite la voiture c'est mis à claqué, ensuite les 4 injecteurs on été changé mais c'est encore pire, la voiture démarre normalement puis quelques secondes plus tard, tremblement et calage, on peut aussitot la redémarrer mais toujours la meme chause.
J'ai fait des reset du FAP, EGR, calibrage injecteurs mais toujours le meme résultat, démarre bien, au bout de 3 secondes elle commence à tremblé puis cale
Étant perdu je demande votre aide, voici le rapport du 1er dieg, après effacement il n'y à seulement le premier défaut qui persiste.
- B1003 00 : Défaut de télécodage (attention, ce défaut peut être un faux défaut)
Origine : Local
Statut : Présent
Merci d'avance les grands frères.
Voici le rapport comlet :
Code HTML:
 _ Boîtier de servitude intelligent     BSI2010 ( 3 Défauts )_
Origine : Local
Statut : Présent
- B173D 87 : Défaut d'identification de la clé mécanique/électronique ou de la télécommande mains libres présente dans le lecteur
Origine : Local
Statut : Fugitif
Caractérisation : Identifiant non reçu
- B1805 62 : Défaut du démarreur
Origine : Local
Statut : Fugitif
Caractérisation : Cohérence
_ Calculateur moteur_
- P0685 Commande du relais de puissance.
Origine : Local
Statut : Intermittent
Caractérisation du défaut :  Circuit ouvert
_ HDI_SID807_BR2 ( 1 Défauts )
- P0685 : Commande du relais de puissance.
Origine : Local
Caractérisation du défaut Circuit ouvert
_ Commandes sur le volant de direction VCI ( 2 Défauts )
- B10FD 64 : Défaut de la molette du module haut droit du volant à commandes intégrées
Origine : Local
Statut : Permanent
Caractérisation du défaut. Cohérence ou valeur invalide
- U1F1A 87 : Défaut d'émission par le haut de colonne sur le réseau LIN
Origine : Distant
Statut : Fugitif
Caractérisation du défaut. Non caractérisé
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
