Vieux 28/08/2020, 18h07
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par ElTurco Voir le message
Salut les grand frères
Suite à un problème de puissance sur une C4 E-HDI110 2011 impossible de démarrer la caisse.
En effet le proprio à voulu regenerer le FAP sur place avec de fortes accélération ensuite la voiture c'est mis à claqué, ensuite les 4 injecteurs on été changé mais c'est encore pire, la voiture démarre normalement puis quelques secondes plus tard, tremblement et calage, on peut aussitot la redémarrer mais toujours la meme chause.
J'ai fait des reset du FAP, EGR, calibrage injecteurs mais toujours le meme résultat, démarre bien, au bout de 3 secondes elle commence à tremblé puis cale
Étant perdu je demande votre aide, voici le rapport du 1er dieg, après effacement il n'y à seulement le premier défaut qui persiste.
- B1003 00 : Défaut de télécodage (attention, ce défaut peut être un faux défaut)
Origine : Local
Statut : Présent
Merci d'avance les grands frères.
Voici le rapport comlet :
Code HTML:
 _ Boîtier de servitude intelligent     BSI2010 ( 3 Défauts )_- B1003 00 : Défaut de télécodage (attention, ce défaut peut être un faux défaut)Origine : LocalStatut : Présent- B173D 87 : Défaut d'identification de la clé mécanique/électronique ou de la télécommande mains libres présente dans le lecteurOrigine : LocalStatut : FugitifCaractérisation : Identifiant non reçu- B1805 62 : Défaut du démarreurOrigine : LocalStatut : FugitifCaractérisation : Cohérence_ Calculateur moteur_- P0685 Commande du relais de puissance.Origine : Local Statut : Intermittent Caractérisation du défaut :  Circuit ouvert_ HDI_SID807_BR2 ( 1 Défauts )- P0685 : Commande du relais de puissance.Origine : Local Statut : Intermittent Caractérisation du défaut Circuit ouvert_ Commandes sur le volant de direction VCI ( 2 Défauts )- B10FD 64 : Défaut de la molette du module haut droit du volant à commandes intégréesOrigine : LocalStatut : PermanentCaractérisation du défaut. Cohérence ou valeur invalide- U1F1A 87 : Défaut d'émission par le haut de colonne sur le réseau LINOrigine : DistantStatut : FugitifCaractérisation du défaut. Non caractérisé
Salam d’après ce que tu dis je dirais qu’il a plié une ou des soupapes voir les culbuteurs
Si c’est pas une bielle
Ça peut être un piston sa ressemble plus.a un problème mécanique [emoji3463]
ElTurco (28/08/2020)
