Vieux 28/08/2020, 19h24
jmilou107
Avatar de jmilou107
jmilou107 is an unknown quantity at this point
Envoyé par JEAN PHIBRE Voir le message
Salut il faut voir t a pression de gasoil au lancement du moteur et la synchronisation tours t phase . combien de kilometre ? est ce que la chaine ne fait pas trop de bruit au demarrage ?
Bonjour JEAN PHIBRE,
elle a 143000km, non la chaîne ne fait pas de bruit.
le problème c'est que, elle fait le retard de démarrage quand elle est chaud, à froid elle démarra 1/4 de tour.
cPeux-tu me communiquer les bonne valeur à vérifier pour la pression de gasoil au lancement du moteur et la synchronisation phase stp ?
Merci d'avance
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h12 ----------
pour commencer
parles nous de l'outil et soft ???
Des captures d’écran de toutes les valeurs/ paramètres
de tous les écus
Salut Zenata,
parles-tu de l'outil de diag ? quel soft ?
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h14 ----------
Envoyé par djacou Voir le message
Voila , platine fusible et relais compartiment moteur.
pour le relais principal T09, pense aussi à vérifier relais pompe ess T17.
Bon courage
Bonjour @djacou,
Désolé pour te redemander de me renvoyer par msg privé le schème des fusibles stp, celle c'est qu'une miniature illisible que tu as envoyé.
Merci d'avance.
jmilou107 est déconnecté   Réponse avec citation
