Vieux 28/08/2020, 22h01
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut, les injecteurs ont bien été telecoder?? Il faudrait faire un apprentissage des injecteurs en dynamique sur route.
Le fap ne se regenere pas tout seul en accelerant sur place mais en utilisant un outil de diag et en lancant une regeneration forcée
Salut frère Barthdu22
Les injecteurs on été telecoder, t'est actionneur avec chaque injecteur effectuer pas de défaut. Le problème c'est qu'elle cale ce qui empêche de roulé pour faire un apprentissage en dynamique sur route.
Oui le proprio à fait l'erreur de vouloir le régénérer sur place sans outil de diag, ce qui à causer ce défaut.
Merci frére pour ta participation et les infos.
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
Envoyé par sadna Voir le message
Regulateur de pression pompe hp ou capteur pression de rampe.
Salut frère Sadna
Merci pour le partage d'avis mon frère, je vais aussi contrôler le régulateur de pression de la pompe HP et le capteur de pression de rampe, c'est cool les frères. Demain je passe à l'attaque (inchallah)
Respect à chacun.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
Pilouf (29/08/2020)
