Vieux 30/08/2020, 14h31
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
JEAN-CLEM will become famous soon enough
Par défaut Rt6 hs probleme et solution
salut les gars
Aujourd'hui je vais vous partager mon expérience de la semaine
Rt6 HS ecran noir, bruit de cd qui s ejecte pas de radar de recul...
En fait ce qu'il se passe c'est la micro sd interne au rt6 qui rend l âme
Donc la solution au lieu de remplacer bêtement le poste.
Commander le cd CHEZ PSA ( pas de copie ca sert a rien il vaut 10euros )
9691894880
Disposer d une micro sd 8go ( pour ma part j ai mis 16 et ça fonctionne) vierge et formater fat32
Déposer le poste
Demonter le poste
Remplacer la micro sd (ne pas jeter l autre)
Remonter provisoirement ( on va redemonter après)
DEMMARER LE VEHICULE
inserer le cd
La il va formater la sd et la partitionner. Ca dure grosso modo 45 minutes.
Évidement ne pas couper le moteur entre temps sinon il se mets en mode eco énergie.
Une fois que le poste s est réveillé
Mettre l ancienne micro sd sur un pc recuperer le fichier user_data redemonter le poste prendre la micro sd fraîchement installé par le cd et lui mettre le fichier user_data que vous avez récupéré sur la vieille en lieu et place de celui présent sur la nouvelle.
Vous pouvez également copier la partition ou se trouve les cartes GPS.
(C'est celle qui fait environ 5go)
Voilà vous avez économisez 150euros
( prix de ce que j ai pu trouvez sur le net pour le même service)
Ou 600euros en concession
Coût de l opération
9.50 ht le cd
15euros la micro sd ( enfin souvent on la dans un tiroir)
JEAN-CLEM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to JEAN-CLEM For This Useful Post:
damiano59 (23/06/2025), DAVID02620 (30/08/2020), gchx (30/08/2020), lxd (30/08/2020), rorobo (31/08/2020)
