Discussion: Golf 5 démarre plus
Vieux 30/08/2020, 16h13
Dududu60
Avatar de Dududu60
Dududu60 is an unknown quantity at this point
Compartiment moteur, boite à fusible relais K79 à controler ainsi que les fusibles (F6, F9 à F12, F24, F26, F42). Shunt borne30<-->borne87 du k79.
Attention à ne pas décaler de fusible, si tu as des emplacement vide.
Au pire, poste une photo de ce boitier fusible.
Relais 1 et Relais 4 sur image si correspond:
Salut a toi et merci de ta réponse les fusibles sont vérifier mais ma boîte a fusible moteur ne ressemble pas a la photo j'ai qu'un relais côté moteur pour le ventilo
Voir les photos
https://goopics.net/a/zbZ93Alj
Dududu60 est déconnecté   Réponse avec citation
