Vieux 30/08/2020, 16h34
Stifler06
Avatar de Stifler06
Stifler06 is an unknown quantity at this point
Envoyé par mista Voir le message
salut l 'ami comment est arrivé cette panne après changement de la courroie ou remplacement du capteur vilo? de quelle année est ta voiture ? lorsque tu as fait le reset du capteur vilo comment as tu provéder avec le can clip
pour infos : lorsque tu fais le reset du capteur vilo tu dois couper le contact pendant 12 minutes ensuite tu met le contact et ensuite faire le reset du capteur vilo et dis nous quoi merci et bon courage
C'est une sandero essence 1.6 de 2014, la panne est survenue toute seul et rien n'a était changé avant la voiture n'a que 77 000 KM, pour le reset je l'ai fait avec un delphi version 2.14.2 je n'ai pas de can clip renaut, je l'ai lancé avec le contact mis directement mais je vais réessayer en faisant comme tu as dit, voici des captures si ça peu aider :
Stifler06 est déconnecté   Réponse avec citation
