Vieux 31/08/2020, 03h28
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Envoyé par Creazy78 Voir le message
Re,
Donc voilà je n'ai pas filmé tout ce que j'ai fais mais je vais m'expliquer, aujourd'hui mon amis Peugeot 308 1.6 hdi cerine remplis a fond, mais sur le tableau de bord cela affiche qu'il faut remplir et que le niveau est bas.
J'ai effectué un remplissage de niveau d'additifs avec :
- diagbox
- delphi
- wow
- thinkdiag 4
Pour par la suite tester le changement du réservoir et aussi le remplacement de la pompe.
Et tout cela n'a mené à rien.
Du coup avec diagbox j'ai effectué le teste de la pompe qui fonctionne. (on l'entend très bien)
Ma conclusion a se problème qui affiche à chaque fois niveau d'additifs faible est un problème de BSI.
Comment j'en suis arrivé à cette conclusion,
Car des erreurs de reinitialisation du bsi remonte dans mon diagnostic.
Voilà si un jour elle décide de changer le BSI je ferais part du reste de l'expérience.
PS : renegration force déjà teste sur le véhicule et rien...
et t as fait la regeneration forcer avec delphi?
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
