Vieux 31/08/2020, 10h15
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Envoyé par elmostro Voir le message
salut ;) effectivement ce format fonctionne avec ODIS , AVDI VAGCANPRO et peut-être d'autres. Les formats SGO /FRF chez VAG...
Il existe un soft pour convertir les FRF et SGO en bin mais il ne prends pas en charge les ecu après la génération EDC16.
Avec odis E c'est malgré tout plus fiable et simple, t'as pas à te soucier du débloquage de l'eeprom sur PCR2.1 avec le KESS + bin file.
Salut elmostro,
Merci pour ces détails, une question pour avoir odis E il faut l'avoir en original ou peut on trouver des clones qui permet de flasher des calculateurs?
J'ai trouver un VAS mais je sais pas si il fait du flashage ou juste du diag voici un petit lien:
https://fr.aliexpress.com/item/32875...archweb201603_
je sais pas si j'ai le droit mais si il y a un souci j'effacerai le lien
En tout cas merci les gars vous assurez
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
