Vieux 31/08/2020, 22h47
Binbin
Avatar de Binbin
Dans ce cas, il est bien possible, que le problème vienne du plateau sonde.
Il faut commencer par contrôler l'absence de prise d'air entre le plateau sonde, (situé sous le gros manchon d'air en caoutchouc coté passager) et le collecteur d'admission, contrôler aussi touts les tuyaux de dépression. Ensuite, voir l’état de propreté du plateau sonde, voir s'il ne grippe pas. Si tout est bon, on peut tenter de faire un réglage de la vis de richesse situé à coté du manchon, si mes souvenirs sont bons.
Ensuite, oui, il y a un boîtier papillon, les conseils de djacou sont à prendre en considération.
rachrbx (31/08/2020)
