Vieux 01/09/2020, 17h58
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
scan du jour :
Jeudi,27,Août,2020,1054:00001
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 17.8.0.1
Version données: 20170721 DS276.2
www.auto-tech.be
VIN: TRUZZZ8J571017496 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 75020km Ordre réparation::
Type chassis: 8J (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 4C 52 56
VIN: TRUZZZ8J571017496 Kilométrage: 75020km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4C-Pression pneus II -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels:. 06F-907-115-AXX.clb
No. pièce Log: 8J0 907 115 Mat: 8J0 907 115
Pièce: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Révision: 5BH15--- No. de série: AUX7Z0F7FNU0XC
Codage: 0113000318070060
No. Atelier: WSC 01236 785 00200
VCID: 69D885384079E30E3D-803C
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0110 0101
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8J0-614-517.clb
No. pièce Log: 8J0 614 517 Mat: 8J0 614 517
Pièce: ESP MK60E1 0130
Révision: 00H52001
Codage: 0017424
VCID: 6ADAFA34457FE81634-803E
3 Codes défaut trouvés:
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 126
Kilométrage: 75020 km
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0658
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 4101
Décompte: 8193
Décompte: 39168
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 2336
Capture:
Décompte: 192
Décompte: 6917
Décompte: 128
Décompte: 25856
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0341
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 12549
Décompte: 297
Décompte: 44032
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 8J0 820 043 R Mat: 8J0 820 043 R
Pièce: J255 Klima 1 Zone 0060
Révision: 00H07003 No. de série: 00000001020861
Codage: 1572868
VCID: 356019485C4177EE69-8060
2 Codes défaut trouvés:
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 7
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0342
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 166
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 2335
Capture:
Tension: 7.00 V
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl
No. pièce Log: 8P0 907 279 H Mat: 8P0 907 279 H
Pièce: Bordnetz-SG H46 1802
Révision: 00H46000 No. de série: 00000006390885
Codage: 01040E8280141C0003180000180000000009FE075C210800
VCID: 428A72941D8FD056DC-8016
Sous-système 1 - No. pièce: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU354 H05 0060
Codage: 00064784
1 Code défaut trouvé:
Capture:
Priorité du défaut: 4
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 2300
Capture:
marche
Tension: 7.95 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl
No. pièce Log: 8J0 959 655 Mat: 8J0 959 655
Pièce: -s Airbag 9.43 H02 0020
Révision: 93H02002 No. de série: 0036K000GG3L
Codage: 0011635
VCID: 79F8D57830D9538ECD-802C
Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB40430D32CK
Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB404324E11D
Sous-système 3 - No. de série: 63729RB401E4B578X
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 AH Mat: 1K0 953 549 AH
Pièce: J0527 034 0070
Codage: 0000001
VCID: 78FED07C0BD34A86B2-802C
Adresse 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY7.lbl
No. pièce Log: 8J0 920 900 D Mat: 8J0 920 900 D
Pièce: KOMBIINSTR. VDO H19 0060
Révision: D0H19002 No. de série: 1247F002000447
Codage: 0020113
No. Atelier: WSC 11111 111 11111
VCID: 2A5A3A3485FF2816F4-807E
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 K Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533__Gateway H12 0170
Révision: H12 No. de série: 3300106B14839C
Codage: 3D0F034A47004100
VCID: 2F6C2B20BE1D4D3E23-807A
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Révision: D0H19002 No. de série: AUX7Z0F7FNU0XC
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Adresse 37: Navigation Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
No. pièce Log: 8J0 035 192 K Mat: 8J0 035 192 K
Pièce: J0503 RNS-LOW 0100
Révision: 00012000 No. de série: AUZ1Z1G7151725
Codage: 0014044
VCID: 31682D58A8295BCE35-8064
00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne
007 - c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01100111
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 0
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0410
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl
No. pièce: 8J8 959 801 C
Pièce: Tuer-SG H02 0060
Codage: 0000021
VCID: 3D7001686471AFAEA1-8068
00912 - Commande de lève-vitre AV G (E40)
008 - Signal Implausible - Intermittent
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
No. pièce: 8J1 909 143 B
Pièce: EPS_ZFLS Kl.157 H07 1807
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Adresse 46: Module confort Labels:. 8J0-959-433.lbl
No. pièce: 8J0 959 433
Pièce: KSG H08 0070
Codage: 9890302201182D298505488A0167
VCID: 73E4E75012B529DE87-8026
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
01565 - Eclairage du coffre à bagages (W3)
Adresse 47: Sonorisation Labels: 8J0-035-223.lbl
No. pièce Log: 8J0 035 223 B Mat: 8J0 035 223 B
Pièce: J525 Amp Std H03 0110
Révision: 00H03001 No. de série: 93802000394704
Codage: 0106116
VCID: 2344D710E2D5F95EB7-8076
Adresse 4C: Pression pneus II Labels: 8J0-907-274.lbl
No. pièce Log: 8J0 907 274 Mat: 8J0 907 274
Pièce: J502 RKA+ H04 0130
Codage: 0624100
VCID: 6FECEB207E9D0D3E63-803A
01316 - Calculateur de freins
013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101101
Fréquence du défaut: 46
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0342
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0001
Tension: 12.00 V
Température: 33.0°C
(sans unité): 0.0
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0342
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0001
Tension: 12.00 V
Température: 33.0°C
(sans unité): 0.0
Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl
No. pièce: 8J8 959 802 C
Codage: 0000021
VCID: 3E7206646977B4B6B8-806A
00097 - Moteur de verrouillage central porte du passager-SAVE (V162)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
Codage: 0014044
Capture:
Compteur de RAZ: 0
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 0410
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:39)--------------------------
Mardi,01,Septembre,2020,1712:00001
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 8 x64
www.auto-tech.be
Liste des calculateurs installés selon la gateway: 1K0 907 530 K
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
Adresse 25: Anti-démarrage (8J0 920 900 D)
1748 Groupe 001: System Status
oui Engine Start permitted
oui Engine (ECU) responds
oui Key Status OK
3.0 Number of adapted Keys
Adresse 08: DTCs effacés
Révision: 00H52001
Codage: 0017424
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.09.02
Temps: 0154
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 12549
Décompte: 297
Décompte: 43520
Codage: 1572868
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.09.02
Temps: 0153
Codage: 00064784
00156 - Activation de pompe de lave-glace
009 - Rupture/c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Heure: 0
Date: 2018.09.02
Temps: 0100
Capture:
marche
Tension: 12.05 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01800 - Commutateur de phares (E1)
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.09.02
Temps: 0100
Capture:
marche
Tension: 12.00 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Codage: 0011635
Codage: 0000001
Codage: 0020113
Codage: 0014044
Capture:
Compteur de RAZ: 0
Heure: 0
Date: 2018.09.02
Temps: 0142
Codage: 0000021
000 - -
Pièce: KSG H08 0070
Codage: 0106116
Codage: 0624100
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Heure: 0
Date: 2018.09.02
Temps: 0155
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0001
Tension: 11.90 V
Température: 28.0°C
(sans unité): 0.0
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.09.02
Temps: 0155
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0001
Tension: 11.90 V
Température: 28.0°C
(sans unité): 0.0
Codage: 0000021
Codage: 0014044
Capture:
Compteur de RAZ: 0
Heure: 0
Date: 2018.09.02
Temps: 0142
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:38)--------------------------
je ne comprend pas pourquoi la ou il y a des défauts la date est incorrect ...
---------- Post added at 17h58 ---------- Previous post was at 17h51 ----------
désolé les deux scan ce sont mis bout a bout, celui du 27/08 et celui de ce jour le 01/09
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
