Vieux 01/09/2020, 23h06
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Golf 6 1.6TDI 105cv ne démarre pas
Cela concerne une Golf 6 , 1.6TDi 105cv qui ne démarre pas suite a un remplacement du filtre a gazoil.
-Le porte filtre à bien été rempli de gazoil.
-Avec VCDS , j'ai bien activé la pompe pour remplir le porte filtre et cela plusieurs fois.
-au start pilote le véhicule ce lance bien et ce coupe lorsqu'on arrête d'injecter du produit.
-le gasoil n'arrive pas au injecteurs (vérification faite après avoir ouvert les écrous d'arrivée de carburant)
-les cycles de tentatives de démarrage sont réalisés sur un duré de 10 seconds à chaque fois.
-pas de présence de limaille dans le porte filtre .
-l'aiguille du compte tour ne bouge pas sous l'action du démarreur.
Est ce qu'il y a des points de purge pour évacuer l'air du circuit ?
Dans VCDS, il y a une option 1er remplissage de carburant ou un truc comme ça, mais j'ai un message d'erreur qui apparaît sur la ligne d'information.
C'est un truc de dingue ce remplacement de filtre.
