Vieux 02/09/2020, 09h26
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
-Avec VCDS , j'ai bien activé la pompe pour remplir le porte filtre et cela plusieurs fois.
Dans VCDS, il y a une option 1er remplissage de carburant ou un truc comme ça, mais j'ai un message d'erreur qui apparaît sur la ligne d'information.
Lors de l'actionnement de la pompe, avec VCDS, c'est bien la procédure de purge du circuit que tu as fais ? La pompe doit tournée environ une vingtaine de secondes.
Si tu as un message d'erreur alors la pompe ne doit pas être activée. Dans ce cas pas de démarrage !!
Tu dis que c'est le client qui a remplacé le filtre mais d'autres travaux ont ils été réalisés en même temps ?
zingilingiling (02/09/2020)
