Vieux 02/09/2020, 09h42
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par sadna Voir le message
Pour que les actionneurs fonctionne, il faut que l'ECU soit Exempté de defaut.
tu peux aussi pre-remplir le filtre de Go.
si avec tout ca cela ne marche toujours pas,
il faudra que tu controles que tu n'ai pas inversé des tuyaux du filtre au remontage.
-L'ECU est bien exempté de défaut.
-Le filtre a bien été pré-rempli de GO
-Les tuyau n'ont pas été démonté, il est possible de sortir le filtre sans débrancher les tuyaux.
---------- Post added at 09h42 ---------- Previous post was at 09h35 ----------
Lors de l'actionnement de la pompe, avec VCDS, c'est bien la procédure de purge du circuit que tu as fais ? La pompe doit tournée environ une vingtaine de secondes.
Si tu as un message d'erreur alors la pompe ne doit pas être activée. Dans ce cas pas de démarrage !!
Tu dis que c'est le client qui a remplacé le filtre mais d'autres travaux ont ils été réalisés en même temps ?
Je lance plutot le test de la pompe et elle tourne bien 20 seconde.
Je n'ai pas trouvé de procédure de purge de la pompe.
Elle ce trouve ou cette procédure SVP ?
Dernière modification par zingilingiling ; 02/09/2020 à 09h56.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Pilouf (03/09/2020)
