Vieux 02/09/2020, 13h35
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Par défaut sid 804 vierge ou off codage avec pin
bonjour,
j'ai une peugeot 1007 de 2006 avec comme default p1668 .
la voiture cale aléatoirement.
d’après la doc de chez peugeot il faudrait remplacer l'ecu
"sid804"
je souhaiterai savoir si je peut prendre un ecu a la casse.
le mettre vierge ou directement codé car je dispose du code antidémarrage.
la voiture n'est pas chez moi,
je voudrais juste confirmé le diag dans un premier temps en essaye un ecu d'occasion.
puis si cela fonctionne j'essayerais un clone complet histoire de la remettre bien d 'origine.
avez déjà essayer avec galetto v53 en bdm?
