Discussion: problem Tiguan 5N
Vieux 02/09/2020, 21h50
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Par défaut problem Tiguan 5N
salut a tout le monde
il y a unvw tiguan 2.0L 2010 5N
le proprietaire du vehicule il etait en espagne avec et le lendemain sa voiture demarrait pas , il a fait un immo off edc17C46 chez quelqu'un la bas et la voiture a demarré et mais il a le voyant abs airbag direction et moteur , il a pas la direction , il est rentré comme ca en france , il a meme acheté un kit comple de demarrage et c la meme chose , jai passé tout le valise WOW VCDS DELPHI ABRITES sa rentre sur aucune de ceux calculateur "ecu , airbag , abs , direction" ,
j'ai enlevé le calculateur airbag et jai essayé sur une autre tiguan , il a marché (juste pour assurer qu'ils sont pas mort)
jai mis le calculateur avec immo off sur une autre tiguan, il a demarré sans aucune defaut et roulait tres bien ,
on a changé le boitie fusible a cote du moteur , la meme chose
on a change le boitie fusible l'interiere , la meme chose
on a changé tout les relais et les fusible , la meme chose ,
on arrive pas communique avec aucune de ceux calculateurs meme de celui du moteur (ecu) pourtant il demarre et roule tres bien (sans direction)
a votre avie c'est le faiseau ?
merci a tout le monde
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
