Vieux 02/09/2020, 22h27
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
Pouvoir de réputation: 7
dzdzpwr is on a distinguished road
Impossible d'effacer le P1032 moteur à l'arrêt avec + APC ?
impossible il reste en permanent
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h26 ----------
Envoyé par Micka1115 Voir le message
Alors du nouveau ?
Il y a des pannes connues, par exemple des problèmes de courroie de distribution qui s'effrite dans l'huile et bouche la crépine de pompe à huile.
Calamine dans le moteur, contrôle si tu en as, si beaucoup : nettoyage haute pression avec la machine a noix de coco c'est top
Si perte de puissance, fais les contrôles que je t'ai suggéré de faire plus haut ( contrôle pression rampe et pression en sortie de pompe ) il y a aussi des défauts de pompe HP défectueuses
Dans tous les cas il faut que tu fasses des contrôles, il n'y a pas de remèdes miracles, le diagnostic c'est le rasoir d'ockham + vérification au diag + contrôle et tests et ensuite réparation
Dis nous quand tu en sais plus
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h40 ----------
"Erreurs courantes lors du diagnostic du code P0191
Une erreur courante lors du diagnostic du code d'anomalie P0191 est de négliger les autres composants qui doivent être réparés et de remplacer le capteur de pression du rail d'alimentation en premier.
Un câblage insuffisamment connecté ou usé, un régulateur de pression de carburant défectueux ou une pompe à carburant défectueuse sont des éléments qui manquent souvent lors du diagnostic et de la réparation."
le moteur et neuf acheté chez peugeot 0km
dzdzpwr est déconnecté   Réponse avec citation
