Discussion: laguna 2 dci
Vieux 03/09/2020, 07h35
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
salut vu que tu arrives a mettre le contact un diag est necessaire et voir les def dans chaque calcul si ton verrou colonne hs tu auras des def uch mais un verrou de colonne n empeche pas un diag complet surtout si ton apc monte voir deja si ecu moteur communique(panne p° huile) a savoir que le verrou n est pas diagnosticable directement sur l outil il communique avec uch sinon pour remplacer ça doit comme megane 2 je pense mettre tout a ffff sur eprom mais jamais fait la dessus bonne journé
vv58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (03/09/2020), LouisLeSinge (03/09/2020)
