Vieux 03/09/2020, 13h22
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Yas54 Voir le message
Bonjour tout le monde, ceci est mon 1er message donc si ya des erreurs concernant la présentation, merci de me corriger.
Je vous explique mon problème, j'ai acheté une interface sur aliexpress, bien sûr un clone. Mais malheureusement je n'arrive pas Ã* communiquer avec ma voiture, une 207. L'interface est bien reconnue en USB Com Board Evolution Driver, j'ai la led verte qui clignote 3 fois. Je démarre diagbox, tout fonctionne nickel, j'entre le vin de la voiture. Et Ã* partir de la lorsque Je clique sur réparations. Elle ne communique avec aucun calculateurs. J'entend le clac des relais a chaque calculateurs testé mais toujours marqué "absence de dialogue" .
J'ai checké mon interface avec psa interface checker, l'interface est bien en 921815C, elle était en INCONNUE je l'ai flashé pour que ce soit marqué PEUGEOT. Mais ça ne change toujours pas. Est ce que quelqu'un aurait une solution pour m'aider????? Merci beaucoup!!
Je précise que j'utilise win 7 32bits, j'ai flashé l'interface en 4.3.2 et 4.3.3, ça n'a rien changé, j'ai changé USB Com Board Evolution Driver en USB Com Board Evolution Driver ( Multi-instance ), rien changé. J'ai essayé avec diagbox 7.02, 7.49, 7.57 et 7.83, et mis maj automatique en FALSE. Ça bloque toujours. J'ai essayé avec une 207, 206 et enfin une 308. Toujours absence de dialogue
J'ai ouvert l'interface, je ne suis pas un pro de l'électronique mais les soudures m'ont l'air bonnes. D'ailleurs si quelqu'un peut me dire s'il voit des soudures défaillantes, ça pourrait m'aider. Par contre j'aurai 3 questions, Est ce que c normal que sur la prise obd, il y a 2 fils soudés sur le pin 4, aucun fils soudé sur le pin 5? Et que ya 4 fils qui ne vont nulle part?
Merci beaucoup Ã* toute la communauté
Salut tu devrais lire correctement les règles du forum et t'y conformer tu vas te faire rappeler a l'ordre...
En premier je ne peux te conseiller de contacter le vendeur et voir avec lui .
Il t guidera après l'interface est peut être défaillante.
---------- Post added at 13h22 ---------- Previous post was at 13h20 ----------
Pilouf trop rapide !
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Pilouf (04/09/2020)
