Discussion: Cle annulé sur nemo
Vieux 03/09/2020, 19h09
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Tidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond repute
slt!
non sur fiat (c'est le cas du nemo), la plupart du temps lorsque la clé est annulé, l'id migre dans un autre secteur du dump bcm (zone des id bloqués). Pas possible de l'intégrer par la voie diag!
Il faut lire le dump bcm puis virer manuellement l'id , et tu refais un apprentissage, ça va passer
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
En premier ou en dernier peut importe mais il fallait la passer avant de terminer la procédure.
Change le PCF7946 puis tu le prépare avec le dump du BSI et ensuite prog classique.
c'est exactement ça. Toute clé non apprise lors de la procédure =annulée/bloquée
Tidus97 est déconnecté
The Following 10 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
akasa67 (03/09/2020), Baldman (05/09/2020), j-sky (07/09/2020), jean-marc 10 (06/10/2020), kalagane (03/09/2020), Mekkiveli (17/04/2025), ozilmlk (20/05/2021), POCOYO (03/09/2020), Rallyeman (07/09/2020), tico (03/09/2020)
