Discussion: Cle annulé sur nemo
Vieux 03/09/2020, 19h21
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
non sur fiat (c'est le cas du nemo), la plupart du temps lorsque la clé est annulé, l'id migre dans un autre secteur du dump bcm (zone des id bloqués). Pas possible de l'intégrer par la voie diag!
Il faut lire le dump bcm puis virer manuellement l'id , et tu refais un apprentissage, ça va passer
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
c'est exactement ça. Toute clé non apprise lors de la procédure =annulée/bloquée
Effectivement sur le fiat c’est une éjection sans retour mais si il avait utiliser autre chose que diagbox il aurait un simple add key
La le diagbox il a comme tu dis éjecte lID vers une zone non autorisé à l’apprentissage
---------- Post added at 16h21 ---------- Previous post was at 16h20 ----------
Genre lonsdor ou autre un add key et c’était joué [emoji4]
POCOYO est déconnecté
akasa67 (03/09/2020)
