Discussion: Probleme uch clio II
Vieux 03/09/2020, 22h10
beru61
Avatar de beru61
beru61 is an unknown quantity at this point
Bonsoir a tous
Je reviens vers vous pour vous dire que j'ai changer l'uch que je me suis procurer pour pas grand chose (si je l'avais su avant que le ferrailleur pouvait me "donner" cet uch avec une clé^^) et que la voiture a démarrer donc mon problème était bien l'uch que j 'ai reçu enfin un problème de résolu. Par contre je me suis procuré un elm 327 mais impossible d'enlever le défaut avec EOBD facile mon voyant de préchauffage reste allumé et le soft me trouve aucun défaut . J'ai regardé vite fait mais rien trouvé la dessus. D'ailleurs il ne reconnait pas mon ECU de ma Laguna II 2.0 IDE (apparemment le f5r n est pas compatible avec ces soft) si vous avez des info la dessus je suis preneur surtout pour ma clio soit un soft pour enlever le défaut même si il reviens au prochain démarrage ou un logiciel compatible avec obd sx autre que Renolink
Merci a tous ceux qui mon lu et répondu bonne soirée a tous
cordialement beru61
beru61 est déconnecté   Réponse avec citation
