Vieux 03/09/2020, 22h42
MOUS25
Avatar de MOUS25
Pouvoir de réputation: 24
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
un conseil essaye de voir si le train arriere n a pas ete remplacer
car il existe 3 modele avec tambours sur 206
pour moi le train a ete remplacer et ton capteur droit n est pas dans le bon sens d'ou ton defaut de coherence
fait l essai
enleve le boulot de 10 et met lui la tete en bas
Alors la bravo ,tu sais quoi j ai même pas suivis ton conseil ,j ai preveligiè chercher plus loin remplacement bloc ABS ,purge ,capteurs ect alors il fallait juste tourner le sens du capteur comme tu l as bien expliquè pfffff....
Problème résolu grâce a ton astuce merci atoi et a tout le monde après une semaine de galere ce foutu témoin est éteint...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
akasa67 (03/09/2020), DAVID02620 (03/09/2020), Pelican (04/09/2020), Pilouf (04/09/2020), zenata (04/09/2020)
