					Envoyé par Nico76  Salut,
 je n'ai pas l'architecture de ce véhicule sous les yeux mais il faut absolument que tu retrouves la com avec tous les ECU avant de poursuivre le diag.
 la com cest can h et can l ?
---------- Post added at 11h38 ---------- Previous post was at 11h37 ----------
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur
Impossible à contacter
Adresse 03: Freins ABS
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5K0 907 044 BT    Mat: 5K0 907 044 BT
   Pièce: Climatronic   H15 0709
   Révision: 00003001
   Codage: 0000000003
   No. Atelier: WSC 01324 020 00200
   Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 7EF9A33AE1F77C767A-802A
3 Codes défaut trouvés:
13701376 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [009] - -
          [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
          Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 166
                    Kilométrage: 211923 km
                    Date: 2020.09.04
                    Temps: 00:08:13
13701392 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [009] - -
             Capture:
                    Date: 2020.09.04
                    Temps: 00:08:13
13701936 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
          U1113 00 [009] - -
             Capture:
                    Date: 2020.09.04
                    Temps: 00:08:13
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   No. pièce Log: 5K0 937 086 C    Mat: 5K0 937 086 C
   Pièce: BCM PQ35 M    011 0028
   Révision: BC011001
   Codage: 40180A3B98251AC0400800803400012443513088436D85605C  8087000001
   VCID: 346D4112973B6626DC-8060
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N1 955 119     Mat:              Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 26011  012 0203
   No. de série: N1955119   °203!
   Codage: 009795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS 280110 05  54  0403
   Codage: 03304D
9 Codes défaut trouvés:
00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Heure: 0
                    Date: 2015.01.26
                    Temps: 00:08:15
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 10.90 V
                        marche
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2015.01.26
                    Temps: 00:08:16
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 10.90 V
                        marche
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
            010 - Rupture/c.c. au pôle +
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101010
                    Priorité du défaut: 1
                    Heure: 0
                    Date: 2015.01.26
                    Temps: 00:08:20
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 10.90 V
                        marche
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2015.01.26
                    Temps: 00:08:17
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 10.90 V
                        marche
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
01314 - calculateur moteur
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2015.01.26
                    Temps: 00:08:15
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 10.90 V
                        marche
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
01316 - Calculateur de freins
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2015.01.26
                    Temps: 00:08:15
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 10.90 V
                        marche
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2015.01.26
                    Temps: 00:08:15
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 10.90 V
                        marche
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
01800 - Commutateur de phares (E1)
            008 - Signal Implausible
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101000
                    Priorité du défaut: 3
                    Heure: 0
                    Date: 2015.01.26
                    Temps: 00:08:15
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 10.90 V
                        marche
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20)
            002 - Limite inférieure non atteinte
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100010
                    Priorité du défaut: 5
                    Heure: 0
                    Date: 2015.01.26
                    Temps: 00:08:17
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 10.90 V
                        marche
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt
Adresse 15: Airbags
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 CK    Mat: 1K0 953 549 CK
   Pièce: J0527           056 0111
   Codage: 0000132
   VCID: 7DFBA43624F1676E63-8028
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           002 0030
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   No. pièce Log: 5N0 920 871 C    Mat: 5N0 920 871 C
   Pièce: KOMBI         H05 0305
   No. de série: 00000000000000
   Codage: 110F00
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 316348066029530EB7-8064
6 Codes défaut trouvés:
12648448 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [009] - -
             Capture:
                    Date: 2020.09.04
                    Temps: 00:08:13
12656896 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [009] - -
             Capture:
                    Date: 2020.09.04
                    Temps: 00:08:13
12669184 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [009] - -
             Capture:
                    Date: 2020.09.04
                    Temps: 00:08:13
13638912 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [009] - -
             Capture:
                    Date: 2020.09.04
                    Temps: 00:08:13
12658688 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [009] - -
             Capture:
                    Date: 2020.09.04
                    Temps: 00:08:13
12671232 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [009] - -
             Capture:
                    Date: 2020.09.04
                    Temps: 00:08:13
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 AF    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H20 0592
   Révision:   H20       No. de série: 150110F2001619
   Codage: F9A07F06000203046002
   VCID: 6BDF9A6E4A85F9DECD-803E
2 Codes défaut trouvés:
01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101110
                    Compteur de RAZ: 255
                    Heure: 0
                    Date: 2015.01.26
                    Temps: 00:08:16
03406 - Calculateur de régulation de la batterie
             Capture:
                    Priorité du défaut: 2
                    Heure: 0
                    Date: 2015.01.26
                    Temps: 00:09:15
Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 234     Mat: 5K0 953 234
   Pièce: IMMO          H05 0305
   Codage: 000000
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW31.rod
   VCID: 6AD19F6A8D7FE0D6B6-803E
Adresse 42: Porte conducteur        Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
   No. pièce Log: 5N0 959 701 E    Mat: 5N0 959 701 E
   Pièce: Tuer-SG         009 2101
   Codage: 0135358
   VCID: 3777761E464D8D3EF9-8062
1 Code défaut trouvé:
00131 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté conducteur
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Adresse 44: Direction assistée
Adresse 4F: Centrale Elect. II (J520)       Labels:. 1K0-907-532.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 532     Mat: 1K0 907 951
   Pièce: EZE_2         H20 0592
   Codage: 050B0500
   VCID: 66C9EB5A9167C4B692-8032
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A    Mat: 8R0 959 591
   Pièce: J245EE20SKB13  H01 0220
   No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A    Mat: 8R0 959 591
   Pièce: J394EE20SKB13  H01 0220
Adresse 52: Porte passager        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   No. pièce Log: 5N0 959 702 E    Mat: 5N0 959 702 E
   Codage: 0135614
   VCID: 387575224B538246F0-806C
Adresse 53: Frein de stationnt
Adresse 56: Radio        Labels: Aucun
   VCID: 55ABDC96BC015F2E0B-FFFE
Adresse 61: Régul. batterie (J840)       Labels:. 1K0-907-534.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 534     Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Batt.regelung H20 0592
   Codage: 030B085A
   VCID: 68D5E5629B73D2C6A0-803C
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   No. pièce Log: 5N0 959 703 D    Mat: 5N0 959 703 D
   Pièce: Tuer-SG         007 2102
   Codage: 0131216
   No. Atelier: WSC 01324 020 1012552
01813 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte arrière gauche (J388)
Adresse 72: Porte AR droite        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   No. pièce Log: 5N0 959 704 D    Mat: 5N0 959 704 D
   Codage: 0131216
   VCID: 3973702670599B4E0F-806C
01814 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte arrière droite (J389)
