Discussion: problem Tiguan 5N
Vieux 04/09/2020, 15h38
Etrange le diag, le récapitulatif donne des ECU OK alors que tu ne communique pas avec..
Tous les ECU du réseau CAN propulsion sont en défaut, il peut y avoir un ECU qui plante le réseau CAN, débranche les un part un jusqu'à retrouver la com sur le bus, notamment ceux qui ne répondent pas au diag.
- Moteur
- ABS
- Aide au stationnement
- Airbag
- DA
Va du plus facile à débrancher au plus difficile, et test à chaque fois la com sur le bus.
Je n'ai pas de schéma de ce véhicule pour le réseau CAN, et il faudrait savoir lesquels ECU se trouvent en début et fin de bus, mais il serait intéressent de faire quelques mesures sur le réseau notamment tension et résistance de terminaison (2 résistances de 120 ohms en parallèle donc 60 ohms) pour voir si tout est OK déjà de ce côté.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Fatalb44 (04/09/2020), fayssal2017 (07/09/2020), zenata (04/09/2020)
