Vieux 04/09/2020, 19h02
Envoyé par Anonin88 Voir le message
Je ne peus pas dire si le probleme etait presents avant je l est acheter il demarrai pas,
Tu as fait quoi pour qu'il démarre ? Parce que ce n'est pas ça qui l'empêchait de démarrer...
J ai fait contrôler les 4 injecteurs et R.A.S, collecteur admission neuf, joint injecteur et collecteur neuf, test de compression OK
Faudrait déjà être sur que la fumée est bien du a une mauvaise combustion de gasoil et non pas une consommation d'huile.
Après si aucune erreur ne remonte au diag, soit DTC OFF, soit carto touchée, soit problème purement mécanique (turbo/joint de queues de soupapes/racleur)
---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 19h00 ----------
PS : ou pas le bon outil de diag
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
alfa-fiat (20/01/2022), Anonin88 (05/09/2020), zenata (04/09/2020)
