Vieux 04/09/2020, 20h37
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Boutbout Voir le message
Salut , Jah si sa ne marche toujours pas envoie les codes injecteurs je te le ferai sur ton dump .
Merci mais dans le fond c est pas mon plus gros soucis. Je sais aussi les reportes dans le dump. En plus je le code au diagbox. Il met OK. Je vérifie les codes sont bien écrits mais il me mets quand même un dtc de codage injecteur.maos il me semble avoir déjà vu des cas comme ça a cause de virgin not OK.
Et surtout il ne me laisse pas faire le telecodage des options ecu moteur. Échec telecodage à chaque fois.
---------- Post added at 08:37 PM ---------- Previous post was at 08:36 PM ----------
J ai injecte celui de Greg je testerai ça demain ou lundi
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (04/09/2020), Boutbout (04/09/2020), yoyomartin2003 (04/09/2020)
