Vieux 04/09/2020, 22h49
gpv
Avatar de gpv
gpv is on a distinguished road
Pouvez-vous ouvrir la clé et rechercher un code gravé dans le boîtier / le corps? Parfois, il n'est visible qu'avec une lumière ultraviolette (UV). Avec ce code et le code «type» de votre véhicule, il est possible de calculer le code PIN. Et peut-être est-il également possible de faire un transpondeur précodé. Ensuite, il vous suffirait de l'apprendre à la voiture, mais cela est également nécessaire avec une nouvelle clé de Renault, car l'identifiant de la puce doit être mis dans l'immobox.
Avez-vous l'équipement pour programmer un transpondeur avec vos propres données?
Je vais essayer de trouver un exemple d'image du boîtier de la télécommande.
Anglais/English:
Can you open the key and look for a code stamped in to case/body? Sometimes it is only visible with ultra-violet (UV) light. With this code and your vehicle 'type' code, it is possible to calculate the pin code. And maybe it is also possible to make a precoded transponder. Then you would only need to learn it to the car, but this is also required with a new key from Renault, as the ID of the chip needs to be put into the immobox.
Do you have the equipment to program a transponder with your own data?
I will try to find an example picture of the remote casing.
gpv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gpv For This Useful Post:
kalagane (06/09/2020)
