Vieux 05/09/2020, 16h53
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Vu ce que tu dis : 2 eme vitesses remplacement résistance 1ere vitesse cela tendrait a dire que ton ventilo est bon.
Pour ce genre de défaut il y a 4 solutions :
1-le boitier résistance avec les 2 fiches a coté de la batterie (j'espère que tu la remplacé par un neuf car vu ce que tu écris j'ai des doutes car le symptome a changé)
2- la température de la sonde d'eau qui doit se trouvée sur le carlostat.
3- tu as un problème de cablage ou mauvais contact.
4- la boite à relais à coté du ventilo
Tu peux également passer un coup actuateur pour activer les différentes vitesses avec Diagbox.
Bonne journée
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici.
Pas de Thx, pas d'aide
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post:
Nasser2020 (07/09/2020)
