Discussion: Cle annulé sur nemo
Vieux 05/09/2020, 20h16
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Slt l ami une commander en concession mais sur le net apparament non si pas précéder
Clé 3 BOUTONS vierge avec logo 433mhz avec transpondeur ID46 de remplacement avec electronique + pile à programmer et lame vierge à faire tailler ou à remplacer par votre ancienne.
Clé vierge à programmer renseignez vous pour la programmation avant de commandé si vous n'êtes pas sur.
ATTENTION: Clé en pcf7946 le transpondeur doit etre obligatoirement preparer avant d'etre coder comme toutes les clés fiat en id46 et les concessionnaire ne peuvent pas programmer les clé vierge car inl commande les cles a la centrale precodé donc rensignez vous pour la programmation avant de commandé
Salut, tu peut prendre une clé achetée sur le net, mais il faut la precoder, pour cela il faut lire le contenu du bsi, j utilise ioterminal licence fiat bien sur pour lire le code Isk et rcf et ensuite précodage avec hitag 2
Ensuite codage de la clé avec le code pin comme une clé du concessionnaire
Baldman est déconnecté
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
akasa67 (05/09/2020)
