Discussion: Defaut df004 CC.0
Vieux 06/09/2020, 22h28
his95
Avatar de his95
Pouvoir de réputation: 6
his95 is on a distinguished road
Par défaut Defaut df004 CC.0
Bonjour a tous
je viens vers vous aujourd’hui pour sollicité votre aide
j'ai un soucis sur un traffic 2.0 dci 90cv de 2009 que j'essaye de résoudre mais je sèche un peu
voila j'ai un défaut df004 CC.0 capteur pression sural qui reste permanent et impossible a effacer perte de puissance mode dégrader sur le vehicule
j'ai contrôler l'alimentation sur le capteur j'ai rien aucun 5v, j'ai démonter le faisceau et contrôler les 3 fils, pas de fil couper et les continuité sont bonne entre le capteur et le calculateur moteur
en lecture paramètre il est a 750mbar pression sural
j'ai un autre défaut concernant la vanne egr df209 cc.1 j'ai un doute que cela puisse être lié
j'ai isolé les 3 fils du capteur du reste du faisceau en pensant que peut être les fils se touche dans la gaine mais il sont propre aucune coupure ou autre et aucun changement
le 5v est gérer par l’ecu il me semble mais la avec un 2eme ecu moteur toujours pareil donc je pense que la piste de l'ecu est écarter
si vous avez des piste qui pourrait me faire avancer dans mes recherche en vous remerciant
his95 est déconnecté   Réponse avec citation
