08/09/2020, 10h23
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par julieng60
Bonjour à tous !!!
J'essaie de dépanner un ami qui a repris un C-max de 2007, alors je vais vous faire un topo rapide de ce que je sais de ce véhicule.
Véhicule tombé en panne de batterie, les personnes ont essayé de redémarrer avec des pinces, en vain, changement de batterie par une neuve, il n'a plus démarré. Après diag, on note ces deux codes défaut: P0380,P1621.
Il m'a transmis son calculateur et son dash, j'ai refait les soudures de la prise, ça ne démarre pas. J'ai donc tenté la lecture de la 95160 de l'Ecu et de la MC9S du dash. J'ai 2 fichiers de 2Ko chacun.
J'arrive à ouvrir le fichier de l'eprom dans Ford All-In-One mais pas celui du Dash (size error) y a t'il un problème de lecture ?
Salut il faut que tu synchronise le dash et l’ECU
