Vieux 08/09/2020, 20h06
jmilou107
Avatar de jmilou107
jmilou107 is an unknown quantity at this point
Salut Vortex,
Normalement si il ya un problème de synchro de pmh/AAC, il aura un problème de démmarage systématique, mais ce n'est pas le cas
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
Salut Alfa,
Désolé pour mon retour tardif, j'étais un peu débordé :-)
Concernant les injecteurs : leurs valeurs sont entre -1 et 1mm3/c
je suite tout a fait d'accord avec toi concernant les code injecteurs, difficile de les modifier avec diag Delphi ou Lunch X431, quand je modifie le code du 1er injecteurs, cela passe sans aucun problème, et quand je passe au 2eme, cela écrase le 1er code que j'avais rentré.mais cas avec les autres injecteurs.
As-tu une idée pour faire rentrer les codes ??
Merci d'avance.
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
Salut Zenata,
pour l'outil j'utilise Delphi et/ou Lunch X431
Merci d'avance.
jmilou107 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jmilou107 For This Useful Post:
alfa-fiat (08/09/2020)
